Jaky ND filtr
Jaky ND filtr
Příspěvekod Garret » 14 čer 2012, 20:36
Ahoj, rad bych si poridil ND fitr (49mm) a chtel jsem se vas zeptat na vase zkusenosti. Ma cenu kupovat x8 filtry nebo se vyplati koupit silnejsi (Napr. BW 110 nebo Hoya 400)? Staci nd x8 v kombinaci s polarzakem na dostatecne prodlouzeni casu napriklad i za slunecneho dne? Jde o to ze nevim, jak casto ho vyuziju, takze bych nerad zbytecne vyhazoval penize. Omlouvam se pokud se to tady uz resilo. Diky.
Garret
Jaky ND filtr
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod marauder » 14 čer 2012, 21:01
Najprv si musíš sám ujasniť, čo chceš fotiť...
...ak sa chceš dostať na časy rádovo sekúnd až minút, tak potom ND106 a ND110 sú jasná voľba. Ak chceš len znížiť intenzitu svetla kôli svetelnému objektívu, tak ti postačí polarizačný filter, ktorý sám o sebe uberá cca. 2EV, príp. kúpiť ND4 alebo ND8.
Samozrejme, pokiaľ sú svetelné podmienky zlé, tak ti na predĺženie stačia aj ND4 a ND8.
marauder
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod CyberSammy » 15 čer 2012, 09:11
Hoya HMC ND8
CyberSammy
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod larsen » 09 bře 2016, 15:16
Problém levných čínských filtrů, nebo čínských kopií filtrů :) Nejsou z optického skla, jsou z normálního, které neni absolutně rovné. Bude se to týkat i UV i CPL. Viz vídeo :)
Pentax K-S2 , Seťák DA 18-55WR , M 50/1.7 , Chinon MC 50/1.4 , Helios 44K-4
larsen
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod Side » 28 dub 2016, 20:42
Ahojte.
Využiji tohoto vlákna a to možná špatnou otázkou ))
Jak funguje AF u ND filtru od 64 do 1000. V některých případech potřebuji nízkou clonu a k zděšení některých i navýšení iso )).
Díky za každou informaci
S pozdravem Karel.
Side
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod slivo » 28 dub 2016, 21:47
ak nevies ako casto to vyuzijes a na co to vlastne chces, tak si kup zvaracske sklo (tiez sa predava v roznych hustotach) a drz to pred objektivom, vyjde ta to na 30 korun a uvidis o com to je a na co si treba davat pozor. dalej si pohladaj fotky na flickri s nd filtrom a pozri si prostredie, svetlo a cas kedy to bolo fotene spolu s clonou, dlzkou expozicie a citlivostou. rychlo si spravis obraz. K AF - ak je fotak na stative a ostrim cez LV, tak mi pri dostatocnom svetle fotak zaostri aj cez 10 krokovy ND filter (aj ked to vacsinou nepouzivam). ak ti ide o nizku clonu tak ti asi bude stacit slabsi nd filter, alebo lepsi bude nejaky fotak s rychlou zavierkou.
slivo
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod Side » 29 dub 2016, 06:43
Děkuji. Jde mi jen o zkušenost s AF a jeho fumkčností přes silnější ND filtr.
Použití bude od portrétů, přes krajinu, ale i video..., tam jsem zjistil, že je ND velmi důležitý.
Karel.
Side
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod k.e.n » 29 dub 2016, 07:28
Tak na portréty ti bohatě stačí 8ND, přes který za slunečného dne AF funguje víceméně normálně. 64ND už je tak temný, že skrz něj nevidíš nic krom zdrojů světla, foťák přes něj při LV vidí, ale náhled je dost často na velmi vysoké ISO. I při nasvícené scéně můžeš mít při cloně f8 čas třeba 6s, to na lidi fakt není a to že bleskneš se na fotce vůbec neprojeví…
k.e.n
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod Side » 29 dub 2016, 07:50
Perfektní, děkuji.
Side
Re: Jaky ND filtr
Příspěvekod BenaCZ » 29 dub 2016, 08:05
S ND 64 jeste AF funguje dobre, al etezko se to kontroluje jak pise ken pres hledacek. S ND 1000 mi K5II taky nekdy zasotri ale ani na displeji nevidim nic, tak to radeji predostruju ... S ND 8 neni zadny problem
Uživatelé procházející toto fórum: Jindras a 2 návštevníků
