radio odpalovace
Re: radio odpalovace
Příspěvekod elho_cid » 19 srp 2016, 10:00
Já mám teď blesk rozbitý, ale s K-5 mi P-TTL na Cactus V6 přenášelo, asi by to mělo fungovat i s K-1. Musím donést ten blesk do servisu...
Příspěvekod kadas152 » 19 srp 2016, 10:05
Cactus V6 II neprenasi TTL (ani P-TTL), takze nefunguje automaticka expozice.
Ale podporuje moderni x-TTL blesky ruznych vyrobcu - pres x-TTL je schopen vzdalene nastavit vykon,zoom a V6 II i HSS.
Takze vykon blesku je potreba nastavit rucne, ale jde to z vysilace na fotaku.
Podpora HSS vypada fakt zajimave.
Podle popisu a fora je v podstate jedno jakou kombinaci podporovaneho tela/blesku clovek ma.
S K-1 (P-TTL) by to melo fungovat dobre :)
540FGZ je podporovan primo.
Ostatni blesky z kompatibilniho systemu je mozne do vysilace naprogramovat (jakysi automaticky proces), takze by mel ve vysledku fungovat i 540FGZII
Aktualne mi to prijde jako nejlepsi system dalkovych odpalovacu na trhu.
Podpora vetsiny beznych systemu i kombinovane je taky skvela vec...
No a na Pentax je to asi jedina moznost jak dostat bezdratove HSS
K7, K200D + D-BG3, SFXn, DA 18-55 AL II, F 100-300, Sigma 14/2.8 EX, DA 35/2.4 K55/2, Pentacon 50 1.8, Metz 48, Metz 402 Twin, pokusy s MF
kadas152
Příspěvekod lennyl » 16 říj 2016, 19:08
dnes som skusal nastavovat Yongnuo YN560-TX N Wireless Controller + YN-560 III Flash Speedlite for Nikon.
stalo to 86euro z UK, na bazos.sk predava chalan iba ten blesk za 79euro (+2e postovne a za odpalovac +45e).
http://www.ebay.co.uk/itm/Yongnuo-YN560 ... 1950770458?
http://www.imagehosting.cz/images/2016101619.jpg
- v baleni k blesku bol aj plastovy difuzor, stojancek na blesk a puzdro iba na blesk. baterie idu do blesku 4x AA a do odpalovaca 2x AA. samozrejme ziadne baterky neboli v baleni
- prekvapilo ma, ze ako kvalitne je to vyrobene, ziadne vrzganie, vsetko licuje, tlacidla dobre, ale az najnovsi (drahsi) blesk YN660 ma rychly zamok na sanky
- absolutne som nevedel ako blesk a odpalovac sparovat, mackal som gombiky podla youtube videa, ale dako sa mi to podarilo nakoniec (manual som samozrejme necital)
- super je, ze aj ked vsetko vypnem (blesk, odpalovac, fotak), ostane to sparovane a pamata si to aj nastavenia
- blesk sa nabija rychlo, to sa mi paci (mam v nom nabijacie baterky LADDA 2450mAh z IKEA)
- samozrejme s tym bleskom/odpalovacom ide max. synchro cas 1/200s, co mi ale uplne staci (za tu cenu), kedze blesk mam tak na 2-3fotenia za rok na svietenie cez dazdnik
to nastavenie vykonu blesku priamo z fotaku je luxusne (netreba behat k blesku s dazdnikom). mozno si neskor kupim este dalsi taky blesk, ak by som s tym castejsie fotil.
Příspěvekod jirifno » 17 říj 2016, 07:38
Odpaluje to středovým kontaktem? Zvažuji něco na Fuji. Nissin se mně zdá drahý a blesk nemá tuším takový výkon jako Yongnuo.
Fuji X-T1, Samyang 8/2,8, Fujinon XF 14/2,8, Fujinon XF 23/1,4, Fujinon XF 56/1,2, Fujinon XF 90/2, Fujinon XF 18-55/2,8-4, Fujinon XF 55-200/3,5-4,8, Bushman Amarula VR + hlava Genesis Base LPH 30, blesk Nissin i60A + Air 1
jirifno
Příspěvekod lennyl » 17 říj 2016, 08:29
blesk ma iba stredovy kontakt, odpalovac ich ma viac. ale na co sluzia netusim. blesk sa ovlada (vsetky parametre blesku aj vykonu) odpalovacom radiovo na 2,4GHz - blesk ma integrovany prijimac RF603, takze kolko kontaktov na patici ma blesk ma nezaujima. musis asi hladat na webe, ak chces nieco s niecim kombinovat ci to bude fungovat.
toto som kupil verziu pre Nikon, aj blesk aj odpalovac, tak to deklaroval predajca. este je aj verzia pre Canon. ja si teda myslim, ze verzia Nikon/Canon su len tie odpalovace, blesk je uplne univerzalny so stredovym kontaktom a pojde priamo na hocijakom fotaku priamo v sankach blesku (jediny rozdiel je este ina patica pre Sony tusim).
a verziu odpalovaca pre Nikon som kupil preto, lebo som cital na pentaxforums.com, ze je plne kompaktibilna s Pentax a ide tak aj prebudit blesk na dialku.
http://www.imagehosting.cz/images/2016101709.jpg
ta yongnuo zostava je cisto manualna, ziadne TTL ani HSS, iba si nastavujem vykon blesku dialkovo (full vykon az 1/128 + jemnejsie doladenie). to mi uplne postacuje za 86euro, kedze to mam na staticke stylizovane portrety. jedine si musim dat vacsi pozor pri skle DA*200/2,8 SDM, aby som tych 1/200s udrzal z ruky, alebo pouzit stativ (ked som dal cas nad 1/200s na fotaku, napr. 1/1000s, tak blesk radiovo uz neodpalilo)
Příspěvekod jirifno » 17 říj 2016, 08:51
Díky za info. Ještě se na to podívám pořádně.
jirifno
Příspěvekod lennyl » 31 říj 2016, 20:18
nahodou som nasiel P-TTL HSS odpalovace (idu aj s K-1)
http://acon-photo.com/?page_id=24
tema na fore:
http://www.pentaxforums.com/forums/125- ... ync-8.html
Příspěvekod escudo » 01 lis 2016, 17:24
Ahoj, minulý týden mi přišli odpalovače od Cactusu. Zatím bez výhrad. Musel jsem provést některá nastavení manuálně, ale to nebyl problém (údajně to jde i automaticky-rozpoznat co je k odpalovačům připojeno). A už to blýská jedna radost. Kombinace K5II + Metz 58 af-2. Za mě můžu doporučit.
escudo
Příspěvekod Kubajz » 08 pro 2016, 06:02
Má někdo zkušenost s odpalovačem PT-04NE?
https://www.4studio.cz/radiove-odpalova ... ky-cn-04ne
Díky za odpověď.
K-5 II; HD DA 16-85/3,5-5,6 WR; HD DA 55-300/4-5,8 WR; DA 50/1,8; DA 35/2,4; AF-360FGZ II
Kubajz
Příspěvekod jirifno » 08 pro 2016, 08:31
Měl jsem kdysi tento typ http://www.aaron.cz/produkty/jjc-bezdra ... esku-jf-t2 a moc spolehlivé to nebylo. Toto mi připadá jako něco podobného. Odpalovat to odpalovalo i celkem dobře a spolehlivě, ale i samovolně, když to čekalo na odpal. Nakonec jsem vyzkoušel Aputure Trigmaster a spokojenost.
Pokud by jsi měl zájem, tak jednu sadu prodávám.
jirifno
Příspěvekod Pavol » 05 pro 2017, 22:34
Ja by som chcel kúpiť odpalovače, na dva blesky. Pentax AF360FGZII a AF280T. Bolo tu spomenutý problém s voltážou. Pozerám aj JF U2, ale nie som si istý, ako je to s tými staršími bleskami.
Pavol
Příspěvekod atti.hombre » 06 pro 2017, 19:18
Pokial dáš starý blesk do odpalováka mimo telo fotoaparátu, tak ťa napätie zaujímať nemusí :mrgreen:
Příspěvekod slivo » 06 pro 2017, 22:22
https://www.pentaxforums.com/forums/125 ... ltage.html - nevyzera to na vela voltov, aj ked na strankach jjc o jf-u2 a podporovanom napati som nenasiel nic, kludne by som to riskol, tie napatia co odpaluju elektroniku su o rad vyssie.
w-pttl pouzit nemozes? optika zachyti aj odrazeny predblesk... minule sme tu skusali yongnuo 585ex, ktory niekto nasiel novy z ebay za 1700 a vie spolahlive w-pttl a az na obcasne ulety aj spolahlive p-ttl. navyse je silnejsi ako 360 alebo 280
slivo
Příspěvekod Pavol » 13 pro 2017, 15:45
vyzerá to, že by mi stačil tento- PT-04 GY
Ale bolo odporúčili mi, že ak mám starý blesk AF280T, tak k nemu vraj treba mať synchrokocku kvôli napätiu. Ale ak dám na prijímač synchrokocku, a na kocku blesk a prepojím kocku a prijímač káblikom, nie je to náhodou to isté?
Pavol
Příspěvekod Pavol » 10 úno 2018, 14:49
Kúpil som JJC JF-U2, ale je tu problém. Neviem, či robím niečo zle, ale odpalovače fungujú v pohode, lenže v rôznych intervaloch sa odpalujú samy. Niekedy hneď za sebou, niekedy za 15 minút. Vybral som baterku z vysielača a robí to stále pri oboch prijímačoch s nasadeným bleskom. V predajni sa s tým vraj ešte nestretli. Na krabici je napísané 433MHZ, v návode že pracuje pri 2,4Ghz. Vzhľadom k tomu, že mám meteostanicu, ktorá je tiež na 433MHZ, myslel som, že je to tým, ale tá vysiela signám každú minútu. A vyskúšal som aj kombináciu rôznych kanálov, ale odpaluje stále. (v kombinácii s AF 360FGZ II)
Pavol
PředchozíDalší
