smc TAKUMAR/6x7 1:4/400
Recenze uživatelů - Objektivy se závitem M42
Příspěvekod kordoz » 08 bře 2010, 16:55
Názov objektívu: Super-Multi-Coated TAKUMAR/6x7 1:4/400
Vonkajší banonet 6x7
Priemer predného závitu: 108 mm
Zadný závit v bajonete: 77mm
Úchyt na statív: áno, ale pevný, nedá sa otáčať
Autofokus: nie
Krytka: normálna nieje, objektív je dodaný s veľkým koženým puzdrom s červeným polstrovaním a akousi zátkou
Rozsah clôn: f4 - f45
Počet clonových lamiel: 12 zaoblených lamiel
Optická konštrukcia: 5 členov/ 5 skupín
Min. vzdialenosť zaostrenia: 800 cm
Uhol záberu: 10° na 6x7, 3,4° na APS-C digital
Materiál tela: zliatina hliníku
Vstavaná slnečná clona: áno, výsuvná, kovová
Prachotesnosť a vodeodolnosť: nie
Vhodné pre: 6x7 film, 645 film a digital s adaptérom, kinofilm s adaptérom, APS-C digital s adaptérom
Clonový krúžok: áno
Rozmery: 30cm x 11,3cm
Váha: 2,57kg
Puzdro: súčasť dodávky, koženkové
Cena: fotoškoda, 12 000CZK bazar
Ceľkový pohľad
Obrovská predná šošovka
Obrovský vonkajší 6x7 bajonet a vidno aj 77mm zadný závit
Pevný , neotáčavý úchyt na statív
Clona s 12 lamelami, vidno zaoblenie, po f16 má zvláštny kvetinový tvar
Od f22 začína mať dokonalý kruhový tvar
Cirrus adaptér Pentax 6x7 vnúrorný aj vonkajší bajonet - Pentax K namontovaný na objektíve
Pohľad zvrchu
4 krídelka označené šípkami, ktorými musí byť vybavený takýto adaptér, aby bol použiteľný s objektívom Pentax 6x7 s vonkajším bajonetom.
Tento adaptér však nemá úchyt na statív a preto je úplne nevhodný pre Pentax 6x7 objektívy ktoré vlastnú objímku nemajú - t.j. všetky s ohniskami menej ako 400mm, okrem SMC Pentax-M* 67 300mm F4 ED [IF], ten statívovú úchytku má.
Miesto kam do 6x7 bajonetu zapadnú krídelka
Camplus adaptér so statívovou úchytkou
ale bez krídeliek pre vonkajší bajonet, tento adaptér je vhodný pre objektívy bez statívovej úchytky
Konštrukcia:
Konštrukcia objektívu je na vysokej úrovni, sú to typické staré časy kvalitných celokovových objektívov. Držanie tohto 2,5kg macka pôsobí radosť a zároveň rešpekt. Ostrenie ide dosť ťažko, čo je na škodu veci, lebo na APS-C digitále má tento objektív priblíženie ako ďalekohľad a každý dotyk objektívu či fotoaparátu sa prejaví pri ostrení s LiveView ako zemetrasenie a presné ostrenie s lupou je veľmi zťažené.
Ostriaci prstenec je potiahnutý drážkovaným plastom. Prstenec clony je kovový, frézovaný, clona sa dá meniť po polkroku.
Clona má krásnych 12 zaoblených lamiel, ako vidno vyššie na obrázku, z čoho sa dá vytušiť krásny bokeh, s APS-C však ťažko testovateľný kvôli veľkému výrezu.
Objektív má statívový úchyt, ktorý sa bohužiaľ nedá otáčať, fotografovanie na výšku je s Pentaxom 6x7 dosť problém.
Optika:
Objektív som zatiaľ testoval "novinárskym" testom s K-7 - fotografoval som krabicu s písmenami , pár záberov v krajine a vyfotil som jeden zvitok na Pentaxe 67. Vyzerá to tak, že na 6x7 podáva trochu iné vlastnosti ako na APS-C, predsa len treba zvážiť aký malý je APS-C výrez oproti 6x7 plachte.
Mám dokonca dojem, že kalibrácia otvoru clony na 6x7 nesedí pre APS-C, akoby bolo pri fotení na APS-C cloniť aspoň o jeden krok viac.
Z testu APS-C mi vyplynulo že na f4 je ostrosť fajn, o dosť lepšia ako napr. Sigma 100-300/f4 EX + Kenko 1.5x na f4.
Najostrejší na APS-C je tento objektív na F16, ostrosť je skvelá, ako uvidíte v teste.
Ďaľšia veľmi zaujímavá vec je relatívne ohnisko, ktoré by malo byť 600mm, keď som porovnal obraz so Sigmou 100-300/f4 ex na 300mm + Kenko 1.5x, čo by malo byť 450mmx1.5=675mm, tak priblíženie samotného Takumaru 6x7 400/4 sa mi zdalo väčšie, musím to ešte skúsiť.
V Praxi:
Fotografovanie s Pentaxom 6x7 prináša veľké problémy s vibráciami mechanizmu závierky, hoci aj s predsklopením zrkadla. Môj manfrotto 055 Pro B s hlavou 488RC0 je na tento objektív jednoducho nedostatočný. Kritické časy od 1/400s do 1/2s proste nezvládne a na fotke sa prejaví neostrosť spôsobená závierkou. Keďže sa mi nechce kupovať nejaké monštrum, ktoré by túto sústavu udržalo, mojou jedinou šancou ako s týmto objektívom fotografovať je silný ND Filter, výsledkom čoho bude predľžený čas aspoň na 2s.
Fotografovanie s Pentaxom K-7 je ďaleko jednoduchšie, pretože Pentax K-7 má veľmi jemnú závierku, ale predsa som mal niekedy problém odfotiť ostrú fotku! Osvedčilo sa mi spúšťanie káblovou spúšťou a 2s pauza s predsklopením zrkadla. Upozorňujem že 12s pauza bez presklopenia spôsobila neostrosť. Meranie funguje dobre len s otvorenou clonou, napr. pri zaclonení na f16 treba pridať zhruba 2.5 EV.
Test rozlíšenia na APS-C zhruba zo stredu obrazu, F4 ok, F16 najlepšie, F32 mäkké, F45 nepoužiteľné. Vzhľadom na to že je to objektív pre 6x7, je úplne jedno, odkiaľ je výrez robený, či z kraja obrazu, alebo zo stredu.
Test vplyvu clony na tvar lúčov. 12 lamiel=12 cípov.
Foto v plnom rozlíšení na f16, počasie moc nepraje :-(
Dve foto v plnom rozlíšení s TC Kenko 2x, pri Raw konverzii upravená chromatická aberácia. Relatívne ohisko 400 x 2 x 1.5 = 1200mm,
to je už slabší hviezdársky ďalekohľad :-))) NA prvej fotke je Krížna vo Veľkej Fatre 1574mnm, z Čačína vzdialená vzdušnou čiarou niečo pod 30km.
Takumar 400/4 na f11 + Kenko1.5x TC , výrez
Ešte povkladám nejaké reálne fotky, keď sa mi podaria. Musím ich nanovo nafotiť s diaľkovou spúšťou.
Nemáte niekto ten 1,7 AF konvertor? Nedal by sa použiť s týmto objektívom na fotenie zveri? Stačí svetelnosť tohto objektívu F4?
Naposledy upravil kordoz dne 22 bře 2010, 22:52, celkově upraveno 36
Příspěvekod elho_cid » 08 bře 2010, 18:41
Těším se na fotky. Jak tak koukám, nemá závit na stativ. To by mě asi stálo pracky. Jinak vypadá luxusně.
Příspěvekod kordoz » 08 bře 2010, 20:13
Ma, len to nebolo vidno na prvej fotke
Příspěvekod BenaCZ » 08 bře 2010, 20:24
Panecku to je dobry tezitko do batohu na hory :)
Příspěvekod cunesk8 » 10 bře 2010, 13:30
ty musis byt radne nabouchany. s tou tvoji sestavou se taham na hory tak asi pojdu :D :D. kolik mas nosicu, kdyz jdes do hor? :D
cunesk8
Příspěvekod kordoz » 10 bře 2010, 13:48
:-))) Neberiem vzdy vsetko, rozhodujem sa podla okolnosti.
Niekedy len K-7 a dve skla 15/4 Ltd a Tammy 28-75, niekedy pribalim Sigmu 100-300/4 . A tento 400/4 som kupil skor na specialne ucely, ako filmovanie vychodu mesiaca, s TC 2x je relativne ohnisko 1200mm!
Příspěvekod miky_lbc » 10 bře 2010, 16:13
Nádhera... ta váha je šílená.
Ale ten pocit když to "našroubuješ" musí být síla... ne? :o))
miky_lbc
Příspěvekod kordoz » 11 bře 2010, 08:33
Je to krasa, stara poctiva robota. Trepat to na kopec da zabrat. S Pentaxom 67 to vyzera este lepsie :-)
Příspěvekod Soutvor » 20 dub 2010, 16:07
Čauec kordozi! Těší mě, že necháváš dál žít poctivé a výkonné šestsedmičkové kusy! Mě to taky bere. Je o něčem jiném vidět svět ne hledáčičkem pidigitálů ale óbrhledákem svitkového superstroje, no ne?
Pokud jde o délku relativního ohniska, myslím že je to jinak než píšeš. Když bych vzal ku příkladu sklo Pentax formátu 6x7 (55x70) o nominální skutečné ohniskové vzdálenosti 400 mm, tak na kinofilmovém přístroji to bude relativně 800 mm (824) a na APS-C digitálu K7 bude relativní ohnisko 1 200 mm (1 267). A co teprv s telekonvertorem, že?
Jináč by mě zajímalo, jestlis třeba nezkoušel AP67 TC 2x pro porovnání s Kenkem SHQ 1,5x, které je velmi dobré, sám jsem ho měl na kinofilm. U TC verze 67 jsem slyšel z velmi fundovaného a důvěryhodného zdroje (nikoliv JK), že černý je o kapku lepší na blízko a světlý zas na nekonečno.
Vivat Asahi Pentax 6x7:-)
Soutvor
Re: Takumar 6x7 400/4
Příspěvekod elho_cid » 20 dub 2010, 16:33
kordoz píše:Nemáte niekto ten 1,7 AF konvertor? Nedal by sa použiť s týmto objektívom na fotenie zveri? Stačí svetelnosť tohto objektívu F4?
Mam ho a s f4 to je i na K10D za dobreho svetla v pohode pouzitelne. Ale na druhou stranu uz jsem jednou zkousel smc-A 200mm f2,8 objektiv, se kterým to zmatkovalo - asi to chece vyzkouset s tim konktretnim sklem. Treba to na nejakem srazu zkombinujeme.
Příspěvekod kordoz » 21 dub 2010, 11:11
Soutvor: Jasne, pohlad cez hladacik Pentaxu 67 to je nadhera, to sa musi vidiet. K-7 je oproti tomu biedna cierna diera. A vobec, aj to fotenie s 67 je uplne ine. Je to doslova akt. Kupil som akurat zvitky Velvie a tesim sa na jar.
Konvertor na P67 bohuzial nemam a zatial sa nechystam kupovat.
Příspěvekod elho_cid » 16 čer 2010, 00:03
Re: smc TAKUMAR/6x7 1:4/400
Příspěvekod MnonoaN » 18 led 2016, 04:30
สล็อตออนไลน์
MnonoaN
Zpět na M42 - Objektivy recenze se závitem M42
