Průměr předního závitu: 86mm
Minimální a maximální možná clona: 4 - 22
Materiál těla objektivu: kov?
Bajonet: KAF
Vestavěná sluneční clona A/N: Ne
Prachotěsnost a voděodolnost A/N: Ne
Vhodné pro digitální a analogové fotoaparáty: Ano, na všechny bez omezení
Clonový kroužek A/N: Ano
Úvodem
Tento objektiv bývá často uživateli hodnocen jako velmi dobrý až výborný. Přestože "zoom" pro mě předtím nebyl prioritou, nechal jsem se zlákat relativně výhodnou nabídkou a objednal jsem si tenhle etrémní teleobjektiv. Po několika týdnech focení s ním se pokusím zprostředkovat zkušenosti s "Bigmou".
Konstrukce
Bigma je vlastně taková přenosná posilovna. Váží bez pár deka dva kilogramy, zoomování jde velice ztuha a manipulace se sluneční clonou také vyžaduje relativně dost síly (díky hrozné povrchové úpravě EX objektivů). Přes velmi tuhý chod zoomu je na těle nutný přepínač na uzamčení v pozici 50mm, protože při tak velké tíze dělá gravitace svoje.
S výrobními tolerancemi si v Sigmě moc hlavu nelámou, takže objektiv mi v bajonetu trochu cestuje.
Na vrchu vnitřního tubusu jsou značky udávající minimální vzdálenost pro zaostření a maximální dosažitelné zvětšení. To ve středních polohách zoomu dosahuje slušných 1:5,2.
Pro polohy 100-500mm je možné použít sigma telekonvertor. Při širších ohniscích by kolidoval se zadními optickými členy objektivu.
Objektiv má masivní stativovou objímku dublující funkci držadla pro přenášení. Jde o zdaleka nejpohodlnější způsob nošení objektivu (mimo batoh asi
Praxe
Bigma mě překvapila velice rychlým ostřením. Opravdu jsem nečekal tak bleskurychlé reakce - připomínám, že jsem testoval na K10D. Tomu jistě napomáhá IF konstrukce, která při ostření pohybuje jen několika čočkami uvnitř objektivu.
Bohužel rychlé neznamená přesné. Převody uvnitř objektivu mají docela hrubý krok a značnou "vůli", takže zaostřit s tímto objektivem přesně vůbec není samozřejmost. Osvědčila se mi volba AF-C spolu s automatickou volbou ostřícího bodu.
Zkoušel jsem korigovat FF/BF, ale objektiv nemá konzistentní odchylku, prostě jen zaostřuje přibližně.
Takže zaostřovací mechanismus sice udrží zaostřenou vyplašenou kačenu z rybníka, ale jen přibližně, a je třeba zaclonit pro větší hloubku ostrosti.
Druhý problém se týká clony. Při testování jsem si všiml, že často dochází k mírnému podexponování. Tenhle úkaz má jistou pravidelnost. Odcloněný objektiv podexponovává, zatímco zacloněný na f11 exponuje dobře. Závěr: Deklarované clonové číslo f6,3 neodpovídá vůbec skutečnosti (záleží na poloze zoomu) a možná se pohybuje spíš kolem f7,1 nebo i výš.
Co se světelnosti týče, je to vůbec bída. Slušná f4 je k dispozici jen v rozsahu 50-58mm, pak nastupuje f4,5, která to vzdá při 98mm. Pak to do 270mm táhne f5,6, pak svítí na displeji prachbídná f6,7. Nevím, kde vzali soudruzi ze Sigmy deklarovanou f6,3.
Možná i nízká světelnost má vliv na přesnost AF.
Obrázky
Není pochyb o tom, že s Bigmou se dají udělát krásné obrázky. Objektiv je mezi cca 135mm-450mm slušně ostrý i odcloněný, na 500mm se i na plnou díru dá udělat pěkná fotka. Na 50 mm doporučuji hodně clonit - je užitečné tam to ohnisko mít, ale na f4 se téměř nedá udělat použitelná fotka.
Když chci opravdu kvalitu, jdu na f11.
Kontrast není nijak ohromující - není divu při té mase skla.
Zde tedy několik výřezů (1:1):
Věřím, že některé ne docela ostré obrázky jsou dílem nepřesného zaostření, ale dělal jsem, co jsem mohl. Dal jsem foťák na stativ a ovládal drátovou spouští, aby byl aktivní i SR. Možná časem vytvořím lepší testovací fotky, ale tohle je ukázka reálného výkonu v rukách amatéra jako jsem já.
Když se podíváte na rozdíl mezi fotkami na 500mm a 310mm (blíž jsem se k 300mm nedostal), pochopíte, v čem je hlavní úskalí Bigmy. Nemůže reálně konkurovat Pentaxu DA55-300. Je dvakrát dražší (a co cena filtrů...), váží skoro 4x tolik, na většině rozsahu má nižší světelnost, problémy s kompatibilitou... Jediná výhoda je možnost použití na filmovém těle, ale ta je diskutabilní - na filmu nebude SR a potřebujete nechutně krátké časy.
Bigmu si ještě sezónu nebo dvě nechám, ale asi se mnou nezestárne a půjde z domu.
