Problém (asi) s externím bleskem
Switch
Příspěvek od Switch » 30 pro 2011, 07:21
Dobrý den,
vlastním K10d a potřeboval bych poradit/pomoci. Přešel jsem na Pentax z Nikonu a tam jsem tento "problém" neměl.
Zakoupil jsem externí blesk metz 36 af-5 a při použití s dálkovým odpalovákem mám problém s tím, když je před snímkem například lampa, nebo jakékoliv jasné světlo mířící do objektivu. Celý snímek je pak tmavý a světlé je jen to světlo. Když ale vyfotím scénu kde se nenachází žádné světlo proti objektivu, je (například postava) nasvícená od blesku, což byl můj záměr i u světla.
Pro vás to bude asi jednoduché vysvětlení, bude to někde v nastavení fotoaparátu. Hledal jsem všude na internetu a po tom, co jsem nic nenašel se ptám zde.
Díky,
Filip Strapina
bigfoot
Re: Problém (asi) s externím bleskem
Příspěvek od bigfoot » 30 pro 2011, 10:06
Vysvetlenie je jednoduche - automatika fotaku + manualne nastavenie blesku = vzdy zle vysledky.
Odporucam ti fotografovat v manualnom rezime ked mas blesk mimo tela, pretoze vtedy fotak nedokaze kontrolovat silu zablesku (neplati pre ttl kabel) a tym padom zmeria scenu ako keby tam blesk nebol. Silny zdroj svetla zmatie senzory a fotak podexponuje. Pokial podexponuje velmi, neprerazis to ani tym bleskom.
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
