Reverzní nasazení objektivu na makro
Láda
Příspěvek od Láda » 26 črc 2016, 14:40
Zdravím, narazil sem na takový problém, nebudete vědět jak se to řeší? Koupil sem reverzní redukci, našrouboval objektiv, a pak sem zjistil, že se nedá ostřit. Aspoň u setových objektivů. Ten ostřící kroužek na objektivu se totiž volně protáčí a nepohybuje s čočkama. Zrovna tak i když mám objektiv sundaný z foťáku. Zoomovat s ním jde, ale ostřit ne. Ty setové objektivy sou asi celkem šmejdy, to poznám už podle váhy, mám ještě staré objektivy M42 a s těma se dá normálně ostřit i když jsou sundané z foťáku. Dají se ty levné setové objektivy vůbec používat reverzně?
Re: Reverzní nasazení objektivu na makro
Příspěvek od elho_cid » 26 črc 2016, 16:05
Dají, ale není to zrovna pohodlné. Nevím jaký máš ty, ale asi nebude mít mechanické ostření, jen DC motor. Starší seťáky 18-55 jdou ostřit i bez namontování, ideální je ale použít starší objektiv, který má i clonový kroužek pro manuální nastavení clony.
Zkusil bych asi být tebou sehnat smc-M 28mm, ten funguje reverzně dobře a nebývá moc drahý.
Láda
Příspěvek od Láda » 26 črc 2016, 16:17
Tak clona tam manuálně nastavit jde, takovou páčkou, tak když pod ni strčím sirku tak je to dobrý.
Jo já mám ještě objektivy od Praktiky, tam není problém, ale zajímá mně, jestli jde nějak ostřit u těch nových setových objektivů, které právě nemají to mechanické ostření. To mi došlo až teď a nechápu to, proč to takhle vůbec vyrábí, když sem kupoval zrcadlovku tak sem čekal, že se to bude chovat jako klasická zrcadlovka, to znamená že budu moct clonit i ostřit kroužkama na objektivu.
Příspěvek od Ivan-K » 26 črc 2016, 17:02
Zle si to vysvetluješ, ani jeden výrobca nepočíta s tým že niekto bude nasádzať objektív reverzne - obzvlášť nie u tých moderných, kde sa často clona ovláda elektronicky (už aj Pentax do toho ide)
Nemám tu žiadne sklo s Quick-shift aby som okúsil ako sa to chová nenasadené, či je možné ostriť ak nie je zacvaknutý náhon z tela
Příspěvek od bedo. » 26 črc 2016, 17:26
S QuickShiftom to nesúvisí, to je mechanická spojka, stále viac objektívov však ostrí (len) pomocou zabudovaného motora (focus by wire) a tie bez napájania toho motora neostria, lebo mechanický prevod z ostriaceho krúžku tam už proste nie je. Vitaj v novej dobe. Na reverzné použitie skús mechanickú 28-čku, alebo 50-ku - čím širšie ohnisko, tým je väčšie dosiahnuteľné zväčšenie.
Láda
Příspěvek od Láda » 26 črc 2016, 19:09
Jo, já už mám objednaný Samyang 8mm tak doufám že ten nato půjde použít taky.
To je ale pěkně blbý, já sem myslel že to aspoň třeba bude šetřit baterku když budu ostřit ručně.
Příspěvek od Klingo » 26 črc 2016, 19:20
Samyang 8 mm je fisheye a nemá predný závit, takže použiť reverzne nepôjde. Naviac, čím kratšie ohnisko, tým vačšie zväčšenie a zároveň o to kratšia vzdialenosť čočky od objektu. Pri 8mm by si na nu musel mravca prilepiť .
Příspěvek od Ivan-K » 26 črc 2016, 19:44
Ja ti neviem ale miesto toho Samyangu 8mm a špekulovania ako ho použiť reverzne by som radšej kúpil ojazdený makráč.
Možno je u švagra ešte fungel nový Tamron 90/2.8 pre PX ja som ho pre seba nechcel
Příspěvek od elho_cid » 27 črc 2016, 08:47
Klingo píše:Naviac, čím kratšie ohnisko, tým vačšie zväčšenie a zároveň o to kratšia vzdialenosť čočky od objektu. Pri 8mm by si na nu musel mravca prilepiť .
Ve skutečnosti při fotografování reverzně je zaostřovací vzdálenost vždycky něco mezi 4-5cm, nezávisle na použitém ohnisku.
Twin
Příspěvek od Twin » 27 črc 2016, 14:21
Logicky by to mohla být registrační vzdálenost daného systému.
Pentax Optio w90
Příspěvek od elho_cid » 27 črc 2016, 17:25
Jo, bingo, z té to vychází. Asi tam hrají roli i další faktory, ale v principu se to od ní moc lišit nemůže.
vladho
Příspěvek od vladho » 10 říj 2016, 13:48
Ja teraz trocha blbnem s reverzne nasadenou DA 35/2,4 a hlbka ostrosti aj zaostrovacia vzdialenost su take male, ze v podstate ani nevidim zmysel ostriť inak ako približovaním/oddiaľovaním objektivu. Ale zväčšenie to má parádne, cca 1,5:1.
Peter_M
Příspěvek od Peter_M » 10 říj 2016, 18:29
Skús pozrieť toto, je to starší článok, ale funguje to.
www.paladix.cz/clanky/reverzni-krouzek.html
aker
Příspěvek od aker » 13 říj 2016, 20:33
Dá sa kúpiť ochranný krúžok bajonetu so závitom na UV filter
