Problém s Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro
Příspěvekod portvis » 29 kvě 2016, 11:09
Po prechode na telo K3II má problémy s tamronom 70-200, na poloautomatických režimoch podexponováva snímky, je to rôzne a nepravidelné na plnú dieru poväčšine nie je až taký problém ale po priclonen,í fotku podexponuje -1,2EV... na manuále nie je problém...na tele K50 nebol problém, dnes som ho skúšal na starom tele a tam to je bez problémov. vie mi niekto poradiť či mám niečo zle nastavené, prípadne je problém s telom alebo objektívom,, kontaky na prenos clony su čisté vyzerajú v poriadku... na ostatných sklách nemám tento problém.
Naposledy upravil portvis dne 29 kvě 2016, 12:59, celkově upraveno 1
portvis
Re: Problém s Tamron SP 70-200/2,8 Di VC USD
Příspěvekod lennyl » 29 kvě 2016, 11:21
je mozne, ze K3II je natolko novy fotak, ze si Tamron nevie s nim rady so svojim firmware?
a ked idu ine skla/ine telo v poriadku, nemoze to asi byt ani mechanicka vec K3II resp. Tamronu s privieranim clonovej packy (ani neviem ci ju Tamron ma)
Příspěvekod al.vlado » 29 kvě 2016, 11:42
Áno, má clonovú páčku. Ale to hovoríme o Tamrone 70-200/2,8 prvej generácie (mám ho), ale ty tu spomínaš VC USD a ten sa na Pentax nerobí. Tak neviem teraz....
al.vlado
Příspěvekod bedo. » 29 kvě 2016, 11:55
Vyskúšal si aj rôzne spôsoby merania - také tie maticové, stredové, bodové a pod.? Objektív je v EXIF-e identifikovaný správne?
Příspěvekod portvis » 29 kvě 2016, 12:49
sorry názov som skopiroval na rýchlo z netu, smaozrejme ze sa jedna o starsiu macro verziu,,,Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro...ine sposoby merania som neskusal ci sto len an fotkách som to testoval, niekedy sa trafi spravne ale poväčšine fotku podexponuje.... naposledy mi dokonca v zivom nahlade začal preblikavat displey a skal expozicny čas nasledne snimku prepalil neskutočne po vytiahnuti baterky to prestalo.... v EXIFE je identifikovaný správne... frimware je povodny, (aktualizaciu som nepostrehol), neveim či je to problem len môjho tela alebo všeobecne K3II
portvis
Re: Problém s Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro
Příspěvekod matkokupko » 30 kvě 2016, 08:21
Takto sa chovaju zrejme vsetky Tamrony... mam aj 70/200f2.8 aj 28/75 aj 10/24. Automaticky na fotaku nastavujem -1 az -1.5 a potom je vsetko ok. Telo mam K3 Na K20 bolo vsetko ok. Aj steve kordos ma podobnu skusenost...
matkokupko
Příspěvekod portvis » 30 kvě 2016, 11:23
dik, tak apson viem že nie som sám a je to asi všeobecný problém
portvis
Příspěvekod Karci » 30 kvě 2016, 11:30
Mne to na K100, K20 ani K3 nerobi. Jediny problem mam s ostrenim na 150mm-200mm cez LV. Sranda ze kontrastne ostrenie nefunguje, ale fazove ano :-)
Karci
Příspěvekod kordoz » 30 kvě 2016, 13:04
Ale mne 28-75/2.8 na K-3 preexponovava, Martin aj Tebe nie? Musime mat nastavene na tele K-3 -1EV a tak fotit
Příspěvekod portvis » 30 kvě 2016, 14:53
mne to podexponuje -1,2EV ako kedy :D
portvis
Příspěvekod Karci » 30 kvě 2016, 17:08
Problem som mal skor na Tamrone 17-50 F2.8, kde som mal tiez problem s meranim expozicie. Dokonca to bolo tak, ze cim som viac zaclonil, tym bola fotka viac preexponovana. "Spravne" natstavenie tej clonovej packy na objektive to skoro spravilo. Dokonale to nieje, lebo pri nastavenej clone 2.8 je realne okolo 3.2 ( tmavsia fotka), ale potom je to uz dobre.
Karci
Příspěvekod matkokupko » 30 kvě 2016, 17:18
kordoz píše:Ale mne 28-75/2.8 na K-3 preexponovava, Martin aj Tebe nie? Musime mat nastavene na tele K-3 -1EV a tak fotit
Áno, preexponováva. Myslel som to všeobecne že Tamrony sa tak zvláštne chovajú ...
matkokupko
Příspěvekod portvis » 31 kvě 2016, 17:22
ako si "spravne" nastavil clonovu packu ? :D
portvis
Příspěvekod portvis » 30 led 2017, 20:26
Dnes som kúpil asi dva roky starý takmer nepužívaný Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) Macro oroti tomu čo som vlastnil je oveľa stabilnejší, podexponováva snímky ale konštantne o jeden expozičný rad a a po korekcii expozície +1 je to v poriadku a použiteľné na poloautomatických režimoch,, takže záver je asi taký že novšie kusy musia byť nejak viac skorigované alebo prišla oprava s aktualizáciou fimware na K3II...
portvis
Příspěvekod lennyl » 30 led 2017, 20:58
kupil si ten co bol na bazos.sk tusim za 410euro z Prievidze ci odkial? pozeral som ho tiez, ale mam lahsiu DA*200/2,8 a ani s nou moc nefotim.
Další
Zpět na Objektivy
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
